Błąd 01314
  • scooby
    • 62
    Błąd 01314
    no, zbierajcie sie zbierajcie :!:
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Błąd 01314
    Witam. Podłączyłem sobie dziś Vag-coma do auta i ten wywalił mi dwa błędy:
    Błąd 1.
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Błąd 2.
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799
    Component: 3P Komfortgerát HLO 0002
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć mi nieco więcej na temat zwłaszcza pierwszego błędu, bo drugi to raczej nie wymaga dodatkowych opisów
    Jarek "Vinci"
    • konos513
      • 129
      Re: Błąd 01314
      Zamieszczone przez pantol
      Błąd 1.
      1 Fault Found:
      Błąd 2.
      Coding: 00259
      Shop #: WSC 31480
      1 Fault Found:
      Witaj też mi wyświetla błąd 01314 i 01316 i autko staje (zero jazdy) możesz kręcić ile chcesz i d..a. Wystarczy je wykasować i autko gada jak nowe. Jak uda ci się coś znaleść na temat tego błędu a najlepiej powodów jego wyświetlania. Daj cynk [email protected]
      Myślę,że jest to problem z komunikacją z ECU. Tylko czym to jest wywołane.?
      1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
      www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
      • pantol
        • 754
        niedawno odczytałem ponownie błędy i mam teraz coś takiego:
        VAG-COM Version: Release 303.1
        Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
        Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
        Address 01 -------------------------------------------------------
        Controller: 038 906 012 H
        Component: 0000SG 3332
        Coding: 00002
        Shop #: WSC 31480
        TMBCG21U032794500 SKZ7Z0C1991315
        1 Faults Found:
        17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
        P1256 - 35-10 - - - Intermittent
        Readiness: N/A
        Address 03 -------------------------------------------------------
        Controller: 1C0 907 379 K
        Component: ASR FRONT MK60 0103
        Coding: 0021505
        Shop #: WSC 31480
        0 Faults Found:
        Skipping Address 15-Airbags
        Address 17 -------------------------------------------------------
        Controller: 1U0 920 811 J
        Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
        Coding: 19122
        Shop #: WSC 31480
        1 Faults Found:
        Address 19 -------------------------------------------------------
        Controller: 6N0 909 901
        Component: Gateway K<->CAN 0001
        Coding: 00006
        Shop #: WSC 31480
        1 Faults Found:
        Zobaczę, czy czasem ten błąd nie pojawia się w czasie deszczu - może onboardowy pececik łapie wilgoć i wtedy coś nie bangla. Jak znjdę jakąś poszlakę to dam znać, może wspólnymi siłami rozpykamy zagadkę :twisted:
        Jarek "Vinci"
        • konos513
          • 129
          1 Faults Found:
          Coding: 00006
          Shop #: WSC 31480
          1 Faults Found:
          powiedz mi czy przy tym błędzie autko Ci bangla bez problemu, pali inie gaśnie
          • pantol
            • 754
            No właśnie nie mam problemów z banglaniem. Nawet nie wiem kiedy ten błąd mi się pojawia.
            W zasadzie różnica w banglaniu pojawia się tylko wraz ze spadkiem temperatury. Tak od 15 C do 0 C pali zauważalnie słabiej, ale różnica w długości kręcenia (rano) wynosi tak na oko max 1 sek prz założeniu, że ciepły pali od dotknięcia.
            Z ciekawszych rzeczy przy niższych temperaturch np: -15 C potrafi zapalić szybciej niż przy +5 C :shock:
            Jarek "Vinci"
            • konos513
              • 129
              powiem Ci że ja coś takiego "od 15 C do 0 C" u siebie zauważyłem w marcu po wymianie świec żarowych. Też potrafi zapalić dopiero po dłuższym kręceniu (2 obroty WK)
              • pantol
                • 754
                Wiem już coś więcej
                Prawdopodobnie mój błąd pojawia się z powodu alarmu.
                Alarm działa w ten sposób, że gdy go rozbroję i nie uruchomię auta w ciągu 30 sek. to zapala się na kilka sekund dioda kontrolna alarmu. Wtedy przy pomocy kluczyka można go programować. ALE !!! jeśli zamiast programować chcę odpalić auto w trakcie świecenia tej diody to auta nie da się odpalić. A nawet jeśli odpali to na szafie zapala się kontrolka od ASR i nie da się jej zgasić. Dopieo wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie powoduje zgsśnięcie tej kontrolki. Prawdopodobnie wtedy auto łapie te błędy. Nie jest to pewne na 100%, ale IMHO właśnie tak jest.
                Tak więc może u Ciebie też broi alarm. Masz z antynapadem??
                Jarek "Vinci"
                • konos513
                  • 129
                  Wiem już coś więcej
                  alarm mam dokładany to nie oryginał Skody. Co do błędu [01314 - Engine Control Module ] po testowałem dzisiaj. Błąd ten pojawia się jeśli wyjmiesz przekaźnik N109 od zaworu odcinającego paliwo przy włączonym zapłonie. Kręcisz i nie odpala, ale wystarczy włożyć i już pali bez problemu, bez wykasowania błędu z ECU .
                  • pantol
                    • 754
                    Zamieszczone przez konos513
                    No ja właśnie też. Napisz mi na PW jaki to alarm, może mamy ten sam?
                    Jarek "Vinci"
